Siemens Herd HT5HEP6 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: E 300 Im Unterforum Herd und Backofen - Beschreibung: Reparaturtipps für Elektroherde, Backofen, Grill, Fritteusen, Herdplatten, Glaskeramik, Kochfelder
BID = 990409
Jogie128 Gerade angekommen
Geräteart : Elektroherd
Defekt : E 300
Gerätetyp : HT5HEP6
S - Nummer : HE73BD531
FD - Nummer : 9303
Kenntnis : Komplett vom Fach
Herd zeigt E300, Kochfeld geht, nur der Backofen nicht.
Habe über diesen Fehler schon Beiträge gefunden, nur nirgends eine Lösung des Problems
Kann mir jemand helfen
BID = 990411
silencer300 Moderator
Beiträge: 10282 Wohnort: 94315 Straubing / BY
Lässt sich die Uhr starten, oder erscheint die Fehlermeldung sofort?
BID = 990415
Nein, die Uhr lässt sich nicht einstellen oder starten. Es ist nur möglich die Displayhelligkeit einzustellen und die Kindersicherung zu aktivieren, sonst geht nichts. Auch das Spannungslos ( Sicherung raus) bringt auch nichts
BID = 990416
Da Du ja komplett vom Fach bist, gehe ich mal davon aus, dass von der UV bis zum Anschlusskasten am Herd alles in Ordnung ist.
Vermutlich liegt die Macke im Leistungsmodul (Relais), oder die Kommunikation zwischen Bedienmodul und Leistungsmodul ist gestört, für diese Fehlermeldung sind keine Selbsthilfetipps hinterlegt.
BID = 990421
Vielen Dank für die schnelle Antwort. Der Fehler ist aufgetreten aus versucht wurde die Uhr einzustellen. Die Anschluss ist in Ordnung. Ich habe da keinen Fehler gefunden. Laut Beschreibung können ja mehrere Einstellungen (c1-c6) vorgenommen werden, aber ich kann diese nicht anwählen. Ich denke auch dass die Komunikation zwischen der Anzeige und dem Lastmodul gestört ist.
Auf jeden Fall nochmals danke für die Hilfe
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194504019 Heute : 20590 Gestern : 16862 Online : 529 24.11.2026 22:34 19 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 3,16 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,314397096634
